Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 6, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 6, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Antwort
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 4,069
