Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,907
