Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,165
