Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement
  1. MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
  4. MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 MSI GP60 2pe Leopard Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 988
