Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop upside down.
    • Remove the sixteen 5.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the Jimmy tool to evenly pry loose the bottom cover.
    • Ensure that all sides are detached from the plastic hinging before attempting to remove the bottom cover.
  3. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover.
    • Touching circuitry could damage components or result in personal shock; it is recommended that you now wear latex gloves to prevent both issues.
  4. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 3 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 3 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the single 5.5 mm screw fastening the battery to the body of the computer.
    • Remove the battery from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,196
