Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the eleven 5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the bottom cover
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unplug the selected white wire located above the hard drive.
    • Unplug it gently by lifting it up to unlock the black cover that connects it to the motherboard. Do not break the black cover
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the hard drive gently.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Mafdy Wahib
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,879
