Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Turn off the laptop before proceeding.
    • Unscrew the 15 screws on the bottom panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pry open the back cover with a plastic prying tool.
    • Unplug the battery cable from the motherboard to prevent a ground fault. Either use your hand or a pair of tweezers to unplug the battery cable.
    • Too much pressure from the spudger can break the clips that secure the back panel, but some flex is not dangerous.
  2. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the SATA cables from the motherboard using a plastic spudger.
    • Gently pull out the SATA cables out of the ports.
    • Grab the auburn color cable and lift up the hard drive. Slide out the hard drive while holding onto the cable.
    • Cables are fragile. Do not apply excessive force.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nabil Ranjbar
276 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 3,157
