Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screws located around the bottom panel with a Phillips #00 mm Screwdriver.
  2. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully pry the back panel away from the laptop.
  3. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the speakers and use a plastic spudger to lift and remove them.
    • Repeat the same action for the other speaker.
  4. MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 MSI GS63VR 6RF Stealth Pro Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect both speaker wires from the motherboard.
    • Be careful not to yank the cables, as this could damage them.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Judah Thomas
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,304
