Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement, NVMe SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure device is not connected to any outlet.
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate it from the body of the laptop.
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift back black plastic.
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove one 4 mm Phillips #1 screw.
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lift the drive up to forty-five degrees and pull at that forty-five degree angle away from the connector.
  9. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Remove the thermal pad.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Robinson
1.057 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 187
