Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MSI GS70 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. MSI GS70 Festplatte ersetzen, Rückplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 MSI GS70 Festplatte ersetzen, Rückplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche mit einem JIS-Schraubendreher der Größe 1 alle Schrauben der Rückplatte und entferne sie.
      • Wenn alle Schrauben entfernt sind, entferne die Rückplatte. Die Festplatte befindet sich direkt neben dem Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MSI GS70 Festplatte ersetzen, Festplattenabstandshalter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MSI GS70 Festplatte ersetzen, Festplattenabstandshalter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den schwarzen Gummiabstandshalter
      • Entferne den Abstandshalter, indem du vorsichtig an der Lasche ziehst
      Frag FixBot
    3. MSI GS70 Festplatte ersetzen, Festplatte trennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte mit beiden Händen nach links.
      Frag FixBot
    4. MSI GS70 Festplatte ersetzen, Festplatte ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MSI GS70 Festplatte ersetzen, Festplatte ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele die Festplatte vorsichtig mit deinem Spudger nach oben.
      • Ziehe die Festplatte anschließend am Ende beim Akku nach oben und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Antwort Teilen
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 17,327
