Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tools into the seam on the back plate of the laptop.
    • A popping sound may come from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three 2.0mm screws using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The white plastic clip secures the fan wires to the laptop.
    • Unplug the white clip by grasping it and wiggling it back and forth .
    • Do not pull the clip out by the wires themselves.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Adrian Nelson
270 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,535
