Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: Schritt 1, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,237
