Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Nate
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,457
