Zum Hauptinhalt wechseln
MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement
Was du brauchst
  1. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • After you remove the back panel, you should now see the RAM
    • Pull the tabs holding in the RAM outwards. The RAM sticks should pop slightly outward and can now be removed.
  3. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull out RAM sticks, and set aside.
  4. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Repeat the same process for the second RAM stick.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 106
