Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Zuallererst: Du brauchst ein halbwegs defektes Netzteil für den Mac Cube
Im ersten Schritt müssen diese beiden Endkappen getrennt werden
Jede von ihnen wird durch 2 sehr starke (und ebenso zerbrechliche) Clips an ihrem Platz gehalten
Die einzige Möglichkeit, auf diese Clips zuzugreifen, besteht durch die Lüftungsschlitze – wie praktisch!
Es reicht aus, einen Clip pro Seite auszuhaken. Einer der Clips lässt sich jedoch nicht aushaken, da er durch so ein schwarzes Papier-Kunststoff-Gummi-Ding blockiert wird.
Falls du etwas Dünnes und Stabiles hast, um dies zu bewerkstelligen, ohne die Öffnungen zu vergrößern: Bitte hinterlasse unten einen Kommentar!
Ich habe die vorhandenen Öffnungen aufgebohrt, damit ein passender, steifer Schraubendreher hindurchpasst.
Sobald du die Löcher erweitert hast, musst du diese Clips nur noch vorsichtig heraushebeln.
Da man durch ein 3-mm-Durchgangsloch nicht besonders viel sieht, hier noch ein Foto der Netzteilplatine, damit du weißt, worauf du achten musst ;)
Wenn du nun das gesamte Plastik rund um das Metallgehäuse entfernt hast, wird es höchste Zeit, eine Flasche zu öffnen!
Löse die metallenen Endkappen mit einem relativ schmalen Schlitz-Schraubendreher
Nun besteht der letzte Schritt darin, die beiden Hälften des Metallgehäuses voneinander zu lösen – mit der richtigen Bewegung geht das ganz einfach.
Drücke fest auf die obere Hälfte (die untere liegt direkt auf der Platine), während du mit einem Schlitz-Schraubendreher an der Nahtstelle hebelst: Auf jeder Seite müssen drei Metallclips gelöst werden.
Und du bist fertig!
Glückwunsch!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent walk-through of the steps, with very kind and generous warnings. I found this VERY helpful, as I own two working G4 Cubes, with no power supplies. I’m looking for broken “bricks” to repair and finally re-use my Cubes.
Thanks mate ! This will help to get my Cube alive again : -)
