Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Mac mini (2024) zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Mac Mini (2024) Chip ID, Main Board Side 1: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini (2024) Chip ID, Main Board Side 1: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Apple APL1206/339S01548 E M4 deca-core applications processor w/ GPU
      • Micron MT62F1G64D4AS-026 XT:C 8 GB LPDDR5 SDRAM Memory
      • Apple APL1066/343S00710 power management
      • Apple APL1067/343S00683 ? power management
      • Likely Apple U0P4F7-Y2 Thunderbolt 4 controller
      • Winbond W25Q64NE 8 MB serial NOR flash memory
      • Likely Infineon CYUSB2408 USB level shifter
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac Mini (2024) Chip ID, Main Board Side 1: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Winbond W25X40CL 4 Mb serial NOR flash memory
      • Texas Instruments TPS628502 2 A / adj. step-down converter
      • Analog Devices DC-DC converter
      • Texas Instruments TPS715A01 80 mA / adj. LDO regulator
      • Texas Instruments TPS2559 power distribution switch
      • Texas Instruments INA190A2 bidirectional current sense amplifier
      • Texas Instruments TLV7021 single comparator
      Frag FixBot
    3. Mac Mini (2024) Chip ID: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini (2024) Chip ID: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Likely Parade Technologies PS190 DisplayPort to HDMI converter
      • Genesys Logic GL3590-TBYS2 3 USB Type-C SuperSpeed+ & 3 USB Type-A SuperSpeed+ hub controller
      • Macronix MX25V2035FZUI 2 Mb serial NOR flash memory
      • Texas Instruments SN26A23 USB Type-C controller
      • GigaDevice GD25Q80E 1 MB serial NOR flash memory
      • Broadcom BCM57762 gigabit ethernet controller
      Frag FixBot
    4. Mac Mini (2024) Chip ID: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Apple APL5791/343S00709 power management
      • Renesas multiphase controller
      • Cirrus Logic CS42L84A audio codec
      • Texas Instruments SN012776B0 audio amplifier
      • Texas Instruments TPS621371 step-down converter
      • Likely Renesas PWM DC-DC converter controller
      Frag FixBot
    5. Mac Mini (2024) Chip ID: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • onsemi NCP380LMU05AATBG power distribution switch
      • Likely Renesas mixed signal array
      • Texas Instruments TLV75801P 500 mA / adj. LDO regulator
      • Texas Instruments INA190A3 bidirectional current sense amplifier
      • Texas Instruments TLV7011 single comparator
      • Texas Instruments TLV9051 single operational amplifier
      Frag FixBot
    6. Mac Mini (2024) Chip ID, Flash Module (NAND) Side 1: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini (2024) Chip ID, Flash Module (NAND) Side 1: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • SanDisk SDMVGKLK2 128G 128 GB NAND flash
      Frag FixBot
    7. Mac Mini (2024) Chip ID, Flash Module (NAND) Side 2: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Mini (2024) Chip ID, Flash Module (NAND) Side 2: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Apple 338S00600-A0 power management
      • Texas Instruments TPS62180 6 A synchronous buck converter
      Frag FixBot
    8. Mac Mini (2024) Chip ID, Wireless Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini (2024) Chip ID, Wireless Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Likely USI 339S01162 Bluetooth & WiFi module
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 509
Insgesamt: 16,554
