Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
those Putty Knifes are:
too smal
too sharp
too expensive.
Better use a 100mm broad Spatula; (opens all the claws in on step)
out of plastic is good enough and cheap.
And use two of them at one time.
spatula - Antwort Teilen
No, I didn’t think the Jimmy is expensive or too small.
And the Jimmy didn’t break something so it is the best solution I think!
Toni Makkaroni - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 12,774
