Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
按照这个教程来完全地替换掉 Mac Mini的硬盘。
  1. 将您的拇指放在底盖的凹陷处。 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
  3. 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
  4. 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
  5. 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
  6. 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
    • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
  7. 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 提起整流罩,将其从mini中移除。
  8. Essential Electronics Toolkit
    Kompakte Alleskönner.
    Shop Toolkits
    Essential
    Electronics
    Toolkit
    Shop Toolkits
  9. 卸下下列固定天线板的螺丝。
    • 卸下下列固定天线板的螺丝。
    • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
    • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
    • 当装回的时候:
    • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
    • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
  10. 在RAM附近稍微的提起天线板。 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 在RAM附近稍微的提起天线板。
    • 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
  11. 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
    • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
  12. 从 mini 上移除天线板
    • 从 mini 上移除天线板
  13. 使用撬棒扁平的一端来将硬盘连接器从逻辑板上的插座中移除。
    • 使用撬棒扁平的一端来将硬盘连接器从逻辑板上的插座中移除。
  14. 使用撬棒尖端来将IR传感器的连接头从逻辑板上的插座中拔出。
    • 使用撬棒尖端来将IR传感器的连接头从逻辑板上的插座中拔出。
  15. 移除下列三颗螺丝。
    • 移除下列三颗螺丝。
    • 一颗5.0 mm T8 Torx 或者 2.0 mm Hex screw
    • 一颗16.2 mm T6 Torx screw
    • 一颗26 mm T6 Torx 螺丝
  16. 要卸下逻辑板,就需要将Mac mini 逻辑板拆卸工具插入图中标红的的孔中。 将仪器插入标注的孔外的区域将有可能损坏逻辑板。 将逻辑板拆卸工具插入标红的两个孔中。再继续进行下一步时请 确保,工具与逻辑板下的外壳顶部接触。 小心的将工具拉向I/O板。 此时逻辑板和I/O板组件应该稍微滑出外壳。
    • 要卸下逻辑板,就需要将Mac mini 逻辑板拆卸工具插入图中标红的的孔中。 将仪器插入标注的孔外的区域将有可能损坏逻辑板。
    • 将逻辑板拆卸工具插入标红的两个孔中。再继续进行下一步时请 确保,工具与逻辑板下的外壳顶部接触。
    • 小心的将工具拉向I/O板。 此时逻辑板和I/O板组件应该稍微滑出外壳。
    • 当发现I/O板与外壳明显分离时请停止撬动。
    • 移除逻辑板拆卸工具。
  17. 同时将I/O板最左侧和右侧的两个塑料卡推向中间,然后将I/O板拉离外壳。
    • 同时将I/O板最左侧和右侧的两个塑料卡推向中间,然后将I/O板拉离外壳。
    • 直到I/O板边缘远离外壳边缘大约0.5英寸时将逻辑板从外壳拉出。
  18. 将硬盘从前边缘中移开,并将其从外壳中取出。 将硬盘从前边缘中移开,并将其从外壳中取出。
    • 将硬盘从前边缘中移开,并将其从外壳中取出。
  19. 将硬盘上与硬盘线缆的胶带移除。 移除硬盘线缆,请直接将其拔下即可。
    • 将硬盘上与硬盘线缆的胶带移除。
    • 移除硬盘线缆,请直接将其拔下即可。
  20. 卸下硬盘驱动器电缆。
    • 卸下硬盘驱动器电缆。
    • 从硬盘驱动器侧面卸下两颗 6.2毫米 T8 梅花螺丝。
  21. 小心的将硬盘上的保护层撕掉
    • 小心的将硬盘上的保护层撕掉
    • 硬盘仍然在
    • 如果您安装一块新的硬盘,参考我们的教程安装。安装Mac OS X 10.5 Leopard
Abschluss
如要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
417 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Andrew Optimus Goldheart
444.339 Reputation
411 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
114 Mitglieder
11.076 Anleitungen geschrieben
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Antwort
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Antwort
That is an AMAZING tip!!!
I've done about a dozen mac mini to SSD upgrades over the past few years but I've only owned a logic board removal tool for my latest upgrade.
I was struggling to get the drive pegs into the grommet, and the usual 'turn it upside down and giggle it around' trick just wasn't working for me.
I tried getting a spudger underneath the drive to lift it up into the grommet holes but there wasn't enough clearance to get any leverage.
I used the mini opening tool with one end underneath the drive, and the center portion sticking out perpendicular to the motherboard (I'll add a picture) to lift the drive up and into place.
I too heard the satisfying click and it was glorious...
THANK you so much for the idea to use the logic board removal tool. It's now a permanent fixture in my new iFixit Pro Tech Toolkit (which is TOTALLY worth the money btw).
Daniel Cassel -
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 184
Letzten 7 Tage: 1,495
Letzten 30 Tage: 6,968
Insgesamt: 586,104
