Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du die PRAM-Batterie austauschen kannst. Du kannst zwar eine CR2032 einbauen, empfohlen ist allerdings wegen größerer Hitzebeständigkeit eine BR2032, die auch von Apple verwendet wird. Ihre chemische Zusammensetzung unterscheidet sich voneinander.
Was du brauchst
Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
Drücke die Batterie mit einem Spudger oder einem kleinen Schraubendreher zur Seite, bis sie herauskommt.
Setze die Ersatzbatterie ein.
Klebe das Band so gut wie möglich wieder fest.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
I can’t find a way to contact you anywhere on your site but your fix for installing windows on a mac worked for me. I had been trying to get it to work for 2 days. Deleted my OSX install and everything. Deleting the second EFI partition is what it was. Nowhere else said that but your blog. So man, thanks and keep it up.
No problem, your welcome. Thanks for your help too, you made me realise I broke the website comments during an upgrade.
Tom -
This may sound stupid I have a job lot of Mac mini 2012 at first I installed new hdd and new ram as the Mac mini started beeping when turned on. Once both of these were replaced the Mac minis now turn on but do not chime or display anything with high fan rpms. The PRAM batteries look blown on all of them could this potentially cause this any help will be appreciated
Thats really interesting. I had put a SSD into my Mini a few weeks prior but I think what caused mine was a faulty USB device as the device at the time as the USB came up and then instantly failed taking the Mac with it. The new battery worked fine ever since. I did put a CR2032 in to confirm it resolved it before I put a BR2032 because I wanted to ensure it could tolerate the heat and sustain it long term (interesting article on the differences - https://electronicshacks.com/br2032-vs-c...). I was in a pinch at the time; BR2032's where I live are not common and I had to order it which took a while from memory. Hope that helps.
Tom -
