Einleitung
Grundständige Anleitung. Ausbau des Logic Boards und angeschlossener Komponenten.
Was du brauchst
Fasse das Kabel der Stromversorgung und hebe es hoch, um es vom Logic Board zu trennen. Wackle unter Umständen ein wenig daran, um es abzulösen.
Hebe vorsichtig den Stecker der Status-LED gerade hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drehe die beiden 7,5 mm Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board befestigt ist.
Setze die Daumen an jedem Ende des Abluftkanals über den Schraubenlöchern des Lüfters an.
Drücke fest in Richtung der Anschlüsse, bis sich das Logic Board löst und das Logic Board aus dem Gehäuse herausgleitet.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
100%
Hier starten ›
