Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
  2. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
  3. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  4. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
  5. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
  6. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
  7. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
  8. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
  9. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
  10. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
  11. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
  12. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
  13. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe das Logic Board um.
    • Ziehe das Klebeband ab.
  14. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen, Alte Batterie entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen, Alte Batterie entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drücke die Batterie mit einem Spudger oder einem kleinen Schraubendreher zur Seite, bis sie herauskommt.
  15. Mac Mini Ende 2014 PRAM Batterie austauschen, Klebeband befestigen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Setze die Ersatzbatterie ein.
    • Klebe das Band so gut wie möglich wieder fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tom
1.642 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I can’t find a way to contact you anywhere on your site but your fix for installing windows on a mac worked for me. I had been trying to get it to work for 2 days. Deleted my OSX install and everything. Deleting the second EFI partition is what it was. Nowhere else said that but your blog. So man, thanks and keep it up.
Jordan - Antwort
No problem, your welcome. Thanks for your help too, you made me realise I broke the website comments during an upgrade.
Tom -
Thanks! This guide helped a lot! To folks doing this replacement, the tape covering the battery comes up fairly easy if you first use your tweezers to gently lift the three tabs on the sides of the battery housing, then it should come off in one piece.
Nick - Antwort
This may sound stupid I have a job lot of Mac mini 2012 at first I installed new hdd and new ram as the Mac mini started beeping when turned on. Once both of these were replaced the Mac minis now turn on but do not chime or display anything with high fan rpms. The PRAM batteries look blown on all of them could this potentially cause this any help will be appreciated
Jordan - Antwort
Thats really interesting. I had put a SSD into my Mini a few weeks prior but I think what caused mine was a faulty USB device as the device at the time as the USB came up and then instantly failed taking the Mac with it. The new battery worked fine ever since. I did put a CR2032 in to confirm it resolved it before I put a BR2032 because I wanted to ensure it could tolerate the heat and sustain it long term (interesting article on the differences - https://electronicshacks.com/br2032-vs-c...). I was in a pinch at the time; BR2032's where I live are not common and I had to order it which took a while from memory. Hope that helps.
Tom -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 8,483
