Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
    • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
  2. Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  3. Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
    • Wenn sich der Lüfter nicht mit wenig Kraft von der Abstandsschraube lösen lässt, dann entferne diese Schraube einfach mit einem Torx T6 Schraubendreher.
  5. Mac Mini Mid 2010 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
    • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne den Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
Communications Department - Antwort
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
Mike Stark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 16,335
