Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch
Was du brauchst
  1. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
    Frag FixBot
  3. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
    Frag FixBot
  4. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
    Frag FixBot
  5. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
    Frag FixBot
  6. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
    • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
    Frag FixBot
  8. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
    • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
    • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
    Frag FixBot
  9. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
    • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
    • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
    Frag FixBot
  10. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
    Frag FixBot
  11. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenblech vom Mini.
    Frag FixBot
  12. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den den Stecker der Festplatte aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
    Frag FixBot
  13. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze des Spudgers kannst du den Stecker des Infrarotsensors aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
    • Dieser Stecker ist sehr empfindlich, hebe ihn sehr vorsichtig und gleichmäßig heraus.
    Frag FixBot
  14. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Hex Schraube (beide Schraubendreher gehen)
    • Eine 16,2 mm Torx T6 Schraube
    • Eine 26 mm Torx T6 Abstandsschraube
    Frag FixBot
  15. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Um die Hauptplatine zu entfernen, müssen die beiden zylindrischen Spitzen des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die rot markierten Löcher eingeführt werden. Wenn du sie in andere Löcher auf der Platine einführst, kannst du die Hauptplatine eventuell beschädigen.
    • Setze das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Beachte, dass dass es das Gehäuses unterhalb der Platine berührt bevor du weitermachst.
    • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung der I/O Platine. Die Hauptplatine und die I/O Einheit sollten etwas aus dem äusseren Gehäuse herausrutschen.
    • Höre damit auf, wenn sich die I/O Platine sichtbar vom Gehäuse gelöst hat.
    • Ziehe das Mac Mini Logic Board Removal Tool wieder heraus.
    Frag FixBot
  16. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drücke gleichzeitig die beiden Klammern ganz links und rechts an der I/O Einheit zur Mitte des I/O Boards hin und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
    • Ziehe das Logic Board nur so weit aus dem Gehäuse, bis die Kante des I/O Boards etwa 1,3 cm von der Kante des Aluminiumgehäuses entfernt ist.
    Frag FixBot
  17. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Festplatte von der Vorderkante des Mini weg, und entferne sie aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  18. Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Festplattenkabel: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2011 Festplattenkabel Austausch, Festplattenkabel: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Streifen, der das Festplattenkabel mit der Festplatte verbindet.
    • Ziehe das Festplattenkabel ab, indem du den Stecker senkrecht von der Festplatte weg ziehst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen folge den Schritten umgekehrt.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
brussell21 - Antwort Teilen
Where can I get the hard drive replacement cable?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 24,621
