Einleitung
Hier wird der Austausch des Festplattenkabels gezeigt. Durch ein neues Festplattenkabel erhält du ebenfalls einen neuen Festplattenkabel-Thermosensor.
Was du brauchst
Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
Entferne den Lüfter.
Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei 6,6 mm T8 oder T9 Schrauben
Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
Entferne folgende drei Torx Schrauben:
Eine 5,0 mm T8 oder 2 mm Inbus Schraube
Eine 16,2 mm T6 Schraube
Eine 26 mm T6 Abstandsschraube
Ziehe sorgfältig an den Drähten der beiden Thermosensorkabels an der Festplatte, um ihre Stecker aus den jeweiligen Sockeln auf dem Logic Board zu lösen.
Löse die Verbinder von Festplatte und optischem Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockel auf dem Logic Board.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Setze das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher ein. Schiebe es durch, bis es das äußere Gehäuse unter dem Logic Board berührt, das ist wichtig, bevor du weitermachst.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung der I/O Platine. Diese Platine und das Logic Board sollten etwas aus dem äußeren Gehäuse rutschen.
Höre auf zu hebeln, sobald die I/O Platine sichtbar vom Gehäuse getrennt ist. Entferne das Removal Tool.
Drücke gleichzeitig die zwei Plastikrasten ganz rechts und links am I/O Board in Richtung Mitte und ziehe das I/O Board etwas vom äußeren Gehäuse weg.
Hebe die Festplatte am Rand gleich am Logic Board hoch und entferne sie vom Mini. Achte dabei auf den RAM Sockel und darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne das Klebeband, mit dem das Festplattenkabel an der Festplatte befestigt ist.
Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade von der Festplatte abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
