Einleitung
Nur als Zwischenschritt.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
Löse die folgenden drei Schrauben:
Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
