Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Passwort für ein bestimmtes Benutzerkonto auf deinem Mac zurücksetzt.
Klicke oben links auf den Bildschirm auf das Apple-Logo und wähle „Ausschalten“.
Bestätige, dass du deinen Mac ausschalten möchtest, indem du erneut auf „Ausschalten“ klickst, wie im zweiten Bild dargestellt.
Warte, bis dein Mac vollständig heruntergefahren ist.
Nachdem dein Mac vollständig heruntergefahren ist, schalte ihn wieder ein und halte sofort die Tasten Command ⌘ und R gedrückt.
Halte die Tasten Command ⌘ und R gedrückt, bis du das Apple-Logo siehst.
Wenn das Apple-Logo erscheint, kannst du die Tasten Command ⌘ und R lösen.
Warte, bis dein Mac den Startvorgang abgeschlossen hat.
Sobald der Mac vollständig hochgefahren ist, erscheint eine Seite, auf der du eine Sprache auswählen musst. Wähle die gewünschte Sprache aus.
Nach der Sprachauswahl öffnet sich ein Fenster mit dem Titel macOS-Dienstprogramme (oder OS X-Dienstprogramme, je nach Softwareversion).
Dieses Fenster bietet verschiedene Optionen an, darunter: Aus Time Machine-Backup wiederherstellen, macOS (oder OS X) erneut installieren, Online-Hilfe abrufen und Festplattendienstprogramm.
Wir können alle diese Optionen ignorieren, da wir keines dieser Dienstprogramme zum Zurücksetzen deines Passworts verwenden werden.
Gehe stattdessen an den oberen Bildschirmrand und wähle „Dienstprogramme“ aus der Menüleiste. Sobald sich das Drop-down-Menü „Dienstprogramme“ geöffnet hat, wähle „Terminal“ aus der Liste.
Gib, sobald das Terminal-Fenster erscheint, Folgendes ein: „resetpassword“ (ein Wort, alles klein geschrieben und ohne Anführungszeichen) und drücke die Eingabetaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
