Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU-Einschub herausziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU-Einschub herausziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU-Einschub herausziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Suche die 2 Zuglaschen und benutze sie, um den CPU-Einschub herauszuziehen und auf den Tisch zu legen.
    • Löse die federbelasteten Schrauben mit einem Sechskantschlüssel. Folge dabei dem Sternmuster auf dem CPU-Kühlkörper (s. Foto), damit die Kraft gleichmäßig auf den CPU-Chip verteilt wird. Das ist besonders wichtig, wenn du den Kühlkörper wieder anbringst.
    • Drehe den Sechskantschlüssel jeweils nur einmal gemäß dem Diagramm, bis alle Schrauben gelöst sind.
    • Bei den Mac Pro-Modellen von 2009 (4,1) wird die CPU mit dem Kühlkörper entfernt und ist nicht gesockelt. Wie bei den Mac Pro-Modellen von 2010–2012 (5,1).
    • Ziehe ihn gerade nach oben, da im Kühlkörper eine wichtige Verbindung integriert ist.
    • Auf der Unterseite des Kühlkörpers befindet sich eine Kupferplatte, die mit der CPU in Kontakt kommt. Entferne die restliche Wärmeleitpaste mit einem Papiertuch, Isopropylalkohol kann dabei hilfreich sein.
    • Isopropylalkohol ist praktisch, um den Kupferkühlkörper und die CPU optimal für die neue Wärmeleitpaste vorzubereiten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, CPU Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die gesamte Wärmeleitpaste von der CPU, hebe die Metallstange an und ziehe die Halterung zurück.
    • Ziehe die alte CPU vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger heraus und lege sie dann zur Seite.
    • Berühre die freiliegenden Anschlüsse der CPU zum CPU-Einschub nicht.
    Frag FixBot
  3. Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, Neue CPU: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, Neue CPU: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 CPU tauschen, Neue CPU: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Überprüfe den CPU-Sockel und andere Anschlüsse auf Staub und Schmutz und blase diese bei Bedarf weg.
    • Setze den neuen Prozessor ein und trage etwas Wärmeleitpaste auf die Oberseite auf.
    Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
This process shows a single CPU MacPro, which gets a Xeon processor WITH the LID covering it and heatsink on it. As of MacPro4,1 with Nehalem it's bi-xeon CPU and heatsink on a bare processor chip, no lid covers. That difference cannot be seen from a built MacPro board (because of the big heatsinks-) But it's a good performance improvement (CPU temp the lower the faster) when heatsink's directly in contact with the chip.
https://superuser.com/questions/923678/d...
If you can buy a Xeon upgrade just be sure to choose the processor without the lid (most Apple Mac setups) or with the lid cover (as PC setups)
Ti B Rakotoarima - Antwort Teilen
Your guide has been very useful. Best compliments. I'll follow you 4ever!
aureliogiovanardi - Antwort Teilen
Glad to here!
Thanks for the positive feedback! @goodyb Good job!
Ben Capehart - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 10,602
