Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen
Was du brauchst
  1. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um das Gehäuse zu öffnen, muss eine Klappe auf der Rückseite hochgehoben werden.
    • Die Klappe muss während der Reparatur offen bleiben.
  2. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Seitliche Abdeckung abheben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Seitliche Abdeckung abheben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die seitliche Abdeckung sollte sich leicht ablösen lassen.
  3. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Festplatten ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Festplatten ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Festplatten mit etwas Kraft heraus und entferne sie.
  4. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Einschub des SuperDrive herausholen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Einschub des SuperDrive herausholen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Einschub des SuperDrive herausholen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Einschub des DVD mit etwas Kraft zu dir heraus und entferne ihn.
    • Trenne die Versorgungskabel und SATA-Kabel der DVD-Player ab.
  5. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Einheit herausheben: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Einheit herausheben: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Einheit herausheben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke auf die beiden Riegel, damit die Halterung frei wird.
    • Ziehe die Einheit heraus.
    • Das sollte ganz leicht gehen.
  6. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU abtrennen (optional): Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU abtrennen (optional): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den 6 oder 8-Pin Stecker deiner Graphikkarte ab.
    • Dieser Schritt ist optional - je nach deiner Graphikkarte.
  7. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU herausholen (optional): Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU herausholen (optional): Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU herausholen (optional): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der Halterung des Lüfters befindet sich eine Art Taste, drücke sie herunter und schiebe die Halterung nach links. (Siehe Foto)
    • Du musst die Grafikkarte zu dir ziehen, um sie aus der Fassung herauszuholen.
  8. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU abtrennen (optional): Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, GPU abtrennen (optional): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel zur PCI-e Karte von der Hauptplatine ab.
  9. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, PCI-e Lüfter herausholen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, PCI-e Lüfter herausholen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, PCI-e Lüfter herausholen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des Lüfters befestigt ist.
    • Ziehe den Lüfter zu dir aus dem Gehäuse heraus.
  10. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, SATA-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, SATA-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hinter der Halterung für den Lüfter werden zwei SATA Anschlüsse sichtbar, eine zur Versorgung mit vier Mini Pins und einen für den Lüfter mit zwei Pins.
  11. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger losschrauben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die H 2,5 Schraube am unteren Teil des Trägers. (Bild 2)
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube am Boden (Bild 3).
  12. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Lüfter ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Lüfter ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Lüfter ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse die Rasten oben am Lüfter.
    • Ziehe den Lüfter ein wenig heraus.
  13. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Lüfter ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Lüfter ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter unten leicht an, um die unteren Rasten zu lösen.
  14. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Lautsprecher- und Lüfterkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Lautsprecher- und Lüfterkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Lautsprecher- und Lüfterkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne zwei Stecker mit 4 Pins (Lüfter) und einen mit 2 Pins (Lüfte) ab.
    • Vergiss diesen Schritt auf keinen Fall. Die Anschlüsse auf der Hauptplatine könnten sonst kaputt gehen und unbrauchbar werden.
  15. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger herausholen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger herausholen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, CPU-Träger herausholen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe den CPU-Träger zu dir heraus.
    • Das sollte ziemlich leicht gehen. Wenn nicht, überprüfe, ob die Lüfter den Träger behindern.
  16. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stecker der Erweiterungskarte abziehen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stecker der Erweiterungskarte abziehen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stecker der Erweiterungskarte abziehen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbindung zwischen der Hauptplatine und der Erweiterungskarte. (USB, Anschlüsse, Einschalttaste etc)
    • Achtung, ziehe den Stecker so ab, dass die Kontakte auf der Hauptplatine nicht verbogen werden können.
  17. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Karte befestigt ist.
    • Ziehe die Taste der Stromversorgung sorgfältig ab.
  18. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Abdeckplatte der Stromversorgung: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Abdeckplatte der Stromversorgung: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Abdeckplatte der Stromversorgung: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben und hebe die Abdeckplatte hoch.
  19. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drücke auf die beiden Rasten, um den Stecker der Stromversorgung zu entriegeln.
    • Wende keine Gewalt an, wenn der Stecker richtig entriegelt ist, sollte er leicht herauskommen.
  20. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Netzteil losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Netzteil losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist.
  21. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Netzteil entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Netzteil entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Netzteil entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil zu dir hin.
    • Achte beim Ablösen auf den Stecker.
  22. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Bluetooth-Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Bluetooth-Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Bluetooth-Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
  23. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  24. Mac Pro 2009-2012 Gehäuse öffnen, Das Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Gehe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
remitouch
1.039 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - Antwort Teilen
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - Antwort Teilen
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - Antwort Teilen
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
[deleted] - Teilen
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
Andrew Clark - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 296
Insgesamt: 29,924
