Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift up the latch
    • Remove the Side panel
    • The hard drives and optical drives are locked in place when the latch is down!
  2. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, The remove the optical drive carrier: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull out halfway
    • Disconnect the cable(s)
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ben Capehart
10.132 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Restart Project Mitglied von Restart Project
Local Repair Groups
26 Mitglieder
378 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
After adding the drive, the computer does not recognize it. If I swap the cables, the other drive is recognized. Is there a software configuration that I need to make?
wmhoover - Antwort Teilen
Did you check the cable that won't work for debris?
Ben Capehart - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 4,408
