Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, PCIe/GPU Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe die Verriegelung des Seitenpanels an, bis du es deutlich klicken hörst.
    • Ziehe das Seitenpanel zu dir und entferne es.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Abdeckung der PCI-Halterung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Abdeckung der PCI-Halterung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Schrauben sind federnd gelagert und bleiben an der Abdeckung befestigt. Du kannst sie von Hand entfernen, benötigst anfangs möglicherweise aber einen Schraubendreher.
    • Achte beim Zusammenbau auf die Kerbe oben. Die Abdeckung muss in diese Kerbe passen.
    Frag FixBot
  3. Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus den Halterungen oder der Sperrleiste lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus den Halterungen oder der Sperrleiste lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus den Halterungen oder der Sperrleiste lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Karte so lang ist, dass sie die Schlitze im Lüftergehäuse erreicht, oder wenn sie sich in der Sperrleiste neben den PCI-Anschlüssen verhakt, musst du die Abdeckung des Lüftergehäuses verschieben.
    • Drücke die Entriegelungstaste und schiebe die Verkleidung nach links.
    • Dadurch bewegt sich auch die Sperrleiste.
    Frag FixBot
    • Drücke den Clip nach unten, ohne den Anschluss zu verbiegen, und entferne die Kabel.
    • Wenn du eine Karte mit höherem Stromverbrauch hinzufügst, verwende 2x Mini-6-Pin zu xxx-Kabel (was auch immer du auf deiner Karte hast). Dies dient dazu, ein Durchbrennen der Strom führenden Bahnen auf dem Motherboard zu verhindern.
    • Bei einigen Karten müssen die Kabel nach dem Herausziehen der Karte möglicherweise entfernt werden, wenn die Klammer nicht zugänglich ist. Halte die Karte vorsichtig und zerre nicht an den Kabeln.
    Frag FixBot
  4. Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus dem PCI-Steckplatz ziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus dem PCI-Steckplatz ziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Pro 2009-2012 PCIe/GPU Karte tauschen, Karte aus dem PCI-Steckplatz ziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Karte gerade heraus.
    • Achte beim Wiedereinbau der Karte darauf, dass die Halterung über die Schraubengewinde passt.
    • Bitte nicht hin- und herwackeln! Wenn du das tust, könntest du die Karte oder den Steckplatz beschädigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Setze dein Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I was wondering if anyone knows if Sapphire Radeon video cards are repaired and who can that be
dawudi88 - Antwort Teilen
What's wrong with your GPU?
Lines, Fans not turning on, No screen, etc
Ben Capehart - Antwort Teilen
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
John Julian - Antwort Teilen
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 440
Insgesamt: 12,415
