Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die AirPort Antennengruppe im Mac Pro austauschen kannst.
Was du brauchst
Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Deckel von der Lüftereinheit ab.
Entferne den Deckel der Lüftereinheit.
Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Antennenbaugruppe an der Lüftereinheit befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
