Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 RAM tauschen
  1. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die kleine Entriegelungstaste über den RAM-Modulen nach oben.
    • Die RAM-Steckplätze schwenken nach außen, um Zugriff auf die RAM-Module zu ermöglichen.
  4. Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das gewünschte RAM-Modul mit zwei Händen gerade aus seinem Steckplatz.
    • Um neue RAM-Module einzusetzen, stecke ein neues Modul in den entsprechenden Steckplatz, hierbei ist es wichtig, auf die richtige Richtung zu achten. Anschließend drückst du das RAM-Modul ganz in den Steckplatz und schiebst den RAM-Einschub wieder in die Seite des Mac Pro zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
How much RAM can I add? I saw Apple offering 64G, but also saw OCW offering 128G - is the CPU/MMU able to really handle this?
Peter Reif - Antwort
Using Intel ARK to compare here is what they can support!
For the 4 Core CPU Supports: 256 GB
For the 6 Core CPU Supports: 256 GB
For the 8 Core CPU Supports: 768 GB
For the 12 Core CPU Supports: 768 GB
See: http://ark.intel.com/compare/75779,75780...
sokoal117 -
I would add this to the previous reply : what can you do with 768GB RAM that your 64/128GB mac can't handle ?
Vincent Monteil -
If I am only installing two sticks of ram, does anyone have a suggestion for what slots I should install them into? Thanks for yet another great guide! -George
George Mihaly - Antwort
I have the same question and can't find an answer online. Apple doesn't ship them with less than 3 populated.
JRBv3 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 32,242
