Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
1.034
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um das Ethernet-Board in deinem Mac Studio (2023) auszutauschen.
Wenn du Probleme mit der Ethernet-Konnektivität hast oder das Kabel locker sitzt, ist es möglicherweise an der Zeit, das Ethernet-Board zu ersetzen.
Bevor du diese Reparatur durchführst, lies dir den Artikel zur Fehlerdiagnose von Apple durch und probiere die Software- und Reinigungslösungen aus, für die das Gerät nicht geöffnet werden muss. Teste deinen Mac Studio unbedingt mit einem anderen Ethernet-Kabel, um sicherzugehen, dass das Problem am Anschluss liegt und nicht am Kabel selbst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
      • Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die untere Abdeckung ist mit Klebestreifen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, durch zuviel Hitze kann sich die Abdeckung verformen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
      • Dazu ist etwas Kraft nötig. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
      • Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Untere Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Schraubenabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
      • Wenn du neue Klebestreifen anbringen willst:
      • Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn keinen Ersatzklebestreifen hast, kannst du 2 -3 mm breites dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden. .
      • Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
      • Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Im Mac Studio werden Torx Plus Schrauben verwendet, Standard Torx Bits gehen aber. Achte darauf, dass du beim Losschrauben fest und gleichmäßig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Bodenplatte.
      • Um die Bodenplatte wieder passend einzusetzen, bringe die Öffnung für das Kensington-Schloss in der oberen linken Ecke mit der entsprechenden Öffnung im inneren Rahmen zusammen.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
      • Vier 6 mm lange Schrauben
      • Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
      • Eventuell musst du einen Aufkleber entfernen, um an die Schrauben zu gelangen. Hebe diesen Aufkleber gegebenenfalls auf.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das Netzanschlusskabel ist mit einem eng sitzenden Kunststoffteil gesichert.
      • Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
      • Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzteil hochkippen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fasse das Netzteil nur an den Kanten an. Die Anschlüsse vieler Bauteile und der Kondensatoren liegen frei.
      • Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
      • Achte darauf, dass das immer noch angeschlossene Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Das Signalkabel zum Netzteil ist mit einem empfindlichen Clip gesichert.
      • Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
      • Sieben 5 mm lange Schrauben
      • Eine 4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Netzanschlusskabel und das Signalkabel zum Netzteil nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden, wenn du das Netzteil absenkst.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabelabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabelabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabelabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 2 mm langen Schrauben, mit denen die Ethernet-Board-Kabelabdeckung befestigt ist, mit einem T3-Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Platine trennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Platine trennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Sei sehr vorsichtig, damit du in diesem Schritt keine oberflächenmontierten Bauteile abkratzt oder beschädigst.
      • Verwende einen Spudger, um das Kabel der Ethernet-Platine vom Steckverbinder auf dem Logic Board anzuheben und zu trennen.
      • Um Steckverbinder wieder anzuschließen, richte sie vorsichtig aus und drücke auf eine Seite, bis sie einrastet. Wiederhole dies dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte auf den Stecker. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontaktstifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Mac Studio neu positionieren: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Stelle deinen Mac Studio vorsichtig so auf, dass der SD-Kartenslot und die zwei USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      Flexible Extension
      $6.99
      • Verwende einen T4 Torx-Schraubendreher, um die zwei 11 mm langen Schrauben zu entfernen, die die rechte Seite des Ethernet-Boards und dessen Abdeckung sichern.
      • Diese Schrauben sind möglicherweise schwer zu erreichen. Wenn du den Schraubendreher nicht richtig ansetzen kannst, verwende eine flexible Verlängerung, um zu verhindern, dass die Schrauben durchdrehen oder das Logic Board beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Steckverbinders der Ethernet-Platine und hebe ihn an, um ihn zu trennen.
      • Hebele nicht gegen Bauteile in Oberflächenmontage.
      • Entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Schrauben entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Board-Schrauben entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      Flexible Extension
      $6.99
      • Verwende einen T6-Torx-Schraubendreher, um die zwei 20 mm langen Schrauben (mit Unterlegscheiben) zu entfernen, die das Ethernet-Board sichern.
      • Achte darauf, die Unterlegscheiben nicht zu verlieren, da sie leicht abfallen können.
      Frag FixBot
    7. Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Platine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Ethernet-Board austauschen, Ethernet-Platine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe die Ethernet-Platine aus ihrer Vertiefung und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
Spencer Day
206.771 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,034
