Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um das I/O Board (Eingabe-/Ausgabeleiterplatte) in deinem Mac Studio (2023) auszutauschen.
Vier Anschlüsse des Mac Studio sind mit dem I/O Board verbunden:
- Zwei USB-A-Anschlüsse
- Ein HDMI-Anschluss
- Eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Wenn einer dieser Anschlüsse defekt ist, musst du das gesamte I/O Board austauschen.
Wenn du Verbindungsprobleme mit deinem HDMI-Anschluss hast, keine Geräte an die USB-Anschlüsse anschließen kannst oder dein Ton verzerrt, einseitig oder gar nicht vorhanden ist, ist es möglicherweise an der Zeit, das I/O Board auszutauschen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, lies dir den Fehlerbehebungsartikel von Apple durch und probiere die Software- und Reinigungslösungen aus, für die das Gerät nicht zerlegt werden muss. Teste deine Kabel unbedingt mit einem anderen Gerät, um sicherzugehen, dass das Problem an einem der Anschlüsse liegt und nicht an den Kabeln selbst.
Was du brauchst
Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Bodenplatte.
Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
Vier 6 mm lange Schrauben
Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
Sieben 5 mm lange Schrauben
Eine 4 mm lange Schraube
Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Nimm einen Torx T5-Schraubendreher und entferne die beiden 12 mm langen Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Hebe den Lautsprecher an der linken Kante hoch und stelle ihn senkrecht, damit du an seinen Stecker auf dem Logic Board herankommst.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Lautsprecherstecker, hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
Entferne die zwei 2 mm langen Schrauben, die die Abdeckung des I/O Board-Kabels sichern, mit einem T3 Torx-Schraubendreher.
Entferne die Abstandsschraube rechts neben der Abdeckung mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung des I/O-Board-Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Verwende einen Spudger, um beide Steckverbinder des I/O Boards anzuheben und zu trennen.
Klappe die Verriegelungsklappe am Power-Button-Kabel ZIF-Steckverbinder mit der Spitze eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel nach oben. Sie befindet sich an der Außenkante des I/O Boards.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus seinem Anschluss.
Stelle deinen Mac Studio vorsichtig so auf, dass der SD-Kartenleser und die zwei vorderen USB-C-Anschlüsse nach oben zeigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flexible Extension$6.99
Entferne mit einem T4 Torx-Schraubendreher die zwei 15,5 mm langen Schrauben, die den äußeren Rand des I/O Boards sichern.
Entferne mit einem T6 Torx-Schraubendreher die zwei 20 mm langen Schrauben, die den inneren Rand des I/O Boards sichern.
Ziehe die vier Schrauben, die das Board sichern, nur leicht an.
Lege deinen Mac Studio flach hin und stecke ein Kabel in einen der Anschlüsse, um den korrekten Sitz und die Ausrichtung zu prüfen; richte den Anschluss bei Bedarf aus – das Kabel sollte sich leicht einstecken und abziehen lassen.
Ziehe alle vier Schrauben vollständig fest, während das Kabel eingesteckt ist und das Board in der richtigen Position sitzt.
Ziehe alle Kabel ab, bevor du fortfährst.
Hebe das I/O Board gerade nach oben aus seiner Vertiefung, um es zu entfernen.
Lege das I/O Board vorsichtig so auf deiner Arbeitsfläche ab, dass die Anschlüsse nach oben zeigen.
Entferne die zwei 2 mm langen Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung befestigt ist, mit einem T3-Torx-Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Hebe eines der Kabel des I/O Boards mit einem Spudger an und trenne es.
Entferne das Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
