Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
662
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Mac Studio (2023) ausgetauscht wird.
Wenn der Lautsprecher knistert, rauscht oder garnicht geht, muss er vielleicht ausgetauscht werden.
Lies vor Reparaturbeginn Apples Troubleshooting Artikel und probiere, ob das Problem durch Software gelöst werden kann, bevor du das Gerät öffnest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
      • Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die untere Abdeckung ist mit Klebestreifen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, durch zuviel Hitze kann sich die Abdeckung verformen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
      • Dazu ist etwas Kraft nötig. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
      • Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Untere Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Schraubenabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
      • Wenn du neue Klebestreifen anbringen willst:
      • Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn keinen Ersatzklebestreifen hast, kannst du 2 -3 mm breites dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden. .
      • Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
      • Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Im Mac Studio werden Torx Plus Schrauben verwendet, Standard Torx Bits gehen aber. Achte darauf, dass du beim Losschrauben fest und gleichmäßig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Bodenplatte.
      • Um die Bodenplatte wieder passend einzusetzen, bringe die Öffnung für das Kensington-Schloss in der oberen linken Ecke mit der entsprechenden Öffnung im inneren Rahmen zusammen.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
      • Vier 6 mm lange Schrauben
      • Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
      • Eventuell musst du einen Aufkleber entfernen, um an die Schrauben zu gelangen. Hebe diesen Aufkleber gegebenenfalls auf.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das Netzanschlusskabel ist mit einem eng sitzenden Kunststoffteil gesichert.
      • Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
      • Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzteil hochkippen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fasse das Netzteil nur an den Kanten an. Die Anschlüsse vieler Bauteile und der Kondensatoren liegen frei.
      • Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
      • Achte darauf, dass das immer noch angeschlossene Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Das Signalkabel zum Netzteil ist mit einem empfindlichen Clip gesichert.
      • Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
      • Sieben 5 mm lange Schrauben
      • Eine 4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Netzanschlusskabel und das Signalkabel zum Netzteil nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden, wenn du das Netzteil absenkst.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx T5-Schraubendreher und entferne die beiden 12 mm langen Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Lautsprecherstecker, hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
      • Heble nicht an den Kabeln, sie können dadurch beschädigt werden.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, lege den Stecker über den Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Er sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott [[E-Waste#Section_Deutschland|sachgerecht]
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.717 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 662
