Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac Studio 2023 Power-Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
1.052
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um einen defekten Power-Button in deinem Mac Studio (2023) auszutauschen.
Wenn der Power-Button nicht richtig klickt oder gar nicht funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, den Button zu ersetzen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, lies dir Apples Artikel zur Fehlerbehebung durch und versuche die Lösungen, die nicht erfordern, dass du dein Gerät auseinanderbaust.
Ein fehlerhaftes Netzteil könnte ebenfalls der Grund dafür sein, dass sich dein Gerät nicht einschalten lässt. Sollte das der Fall sein, musst du es austauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
      • Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die untere Abdeckung ist mit Klebestreifen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, durch zuviel Hitze kann sich die Abdeckung verformen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
      • Dazu ist etwas Kraft nötig. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
      • Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Untere Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Schraubenabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
      • Wenn du neue Klebestreifen anbringen willst:
      • Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn keinen Ersatzklebestreifen hast, kannst du 2 -3 mm breites dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden. .
      • Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
      • Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Im Mac Studio werden Torx Plus Schrauben verwendet, Standard Torx Bits gehen aber. Achte darauf, dass du beim Losschrauben fest und gleichmäßig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Bodenplatte.
      • Um die Bodenplatte wieder passend einzusetzen, bringe die Öffnung für das Kensington-Schloss in der oberen linken Ecke mit der entsprechenden Öffnung im inneren Rahmen zusammen.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
      • Vier 6 mm lange Schrauben
      • Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
      • Eventuell musst du einen Aufkleber entfernen, um an die Schrauben zu gelangen. Hebe diesen Aufkleber gegebenenfalls auf.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das Netzanschlusskabel ist mit einem eng sitzenden Kunststoffteil gesichert.
      • Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
      • Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzteil hochkippen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fasse das Netzteil nur an den Kanten an. Die Anschlüsse vieler Bauteile und der Kondensatoren liegen frei.
      • Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
      • Achte darauf, dass das immer noch angeschlossene Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Das Signalkabel zum Netzteil ist mit einem empfindlichen Clip gesichert.
      • Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
      • Sieben 5 mm lange Schrauben
      • Eine 4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Netzanschlusskabel und das Signalkabel zum Netzteil nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden, wenn du das Netzteil absenkst.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx T5-Schraubendreher und entferne die beiden 12 mm langen Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 20, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Lautsprecherstecker, hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
      • Heble nicht an den Kabeln, sie können dadurch beschädigt werden.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, lege den Stecker über den Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Er sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Schrauben der Kabelabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Schrauben der Kabelabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 2 mm langen Schrauben, die die Abdeckung des I/O Board-Kabels sichern, mit einem T3 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die Abstandsschraube rechts neben der Abdeckung mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des I/O-Board-Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board trennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board trennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board trennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Sei sehr vorsichtig, dass du bei diesem Schritt keine Oberflächenmontage-Bauteile abkratzt oder beschädigst.
      • Verwende einen Spudger, um beide Steckverbinder des I/O Boards anzuheben und zu trennen.
      • Um Steckverbinder wieder anzuschließen, richte sie vorsichtig aus und drücke auf einer Seite, bis sie einrasten. Wiederhole dies auf der anderen Seite. Drücke nicht in die Mitte. Wenn der Steckverbinder falsch ausgerichtet ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button abklemmen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button abklemmen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button abklemmen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Klappe die Verriegelungsklappe am Power-Button-Kabel ZIF-Steckverbinder mit der Spitze eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel nach oben. Sie befindet sich an der Außenkante des I/O Boards.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Mac Studio neu positionieren: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Stelle deinen Mac Studio vorsichtig so auf, dass der SD-Kartenleser und die zwei vorderen USB-C-Anschlüsse nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      Flexible Extension
      $6.99
      • Diese Schrauben sind möglicherweise schwer zu erreichen. Falls du deinen Schraubendreher nicht richtig ansetzen kannst, verwende eine flexible Verlängerung, um zu verhindern, dass Schrauben durchdrehen oder das Logic Board beschädigt wird.
      • Entferne mit einem T4 Torx-Schraubendreher die zwei 15,5 mm langen Schrauben, die den äußeren Rand des I/O Boards sichern.
      • Entferne mit einem T6 Torx-Schraubendreher die zwei 20 mm langen Schrauben, die den inneren Rand des I/O Boards sichern.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Ziehe die vier Schrauben, die das Board sichern, nur leicht an.
      • Lege deinen Mac Studio flach hin und stecke ein Kabel in einen der Anschlüsse, um den korrekten Sitz und die Ausrichtung zu prüfen; richte den Anschluss bei Bedarf aus – das Kabel sollte sich leicht einstecken und abziehen lassen.
      • Ziehe alle vier Schrauben vollständig fest, während das Kabel eingesteckt ist und das Board in der richtigen Position sitzt.
      • Ziehe alle Kabel ab, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    7. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, I/O Board entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Hebe das I/O Board gerade nach oben aus seiner Vertiefung, um es zu entfernen.
      • Senke das Board beim Wiederzusammenbau in seine Vertiefung und achte darauf, dass die Steckverbinder nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button-Schrauben entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button-Schrauben entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      Flexible Extension
      $6.99
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 Power-Button austauschen, Power-Button ausbauen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne den Power-Button.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
206.882 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,052
