Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen
Was du brauchst
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
      • Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die untere Abdeckung ist mit Klebestreifen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, durch zuviel Hitze kann sich die Abdeckung verformen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
      • Dazu ist etwas Kraft nötig. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
      • Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Untere Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Schraubenabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
      • Wenn du neue Klebestreifen anbringen willst:
      • Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn keinen Ersatzklebestreifen hast, kannst du 2 -3 mm breites dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden. .
      • Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
      • Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Bodenplatte losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Im Mac Studio werden Torx Plus Schrauben verwendet, Standard Torx Bits gehen aber. Achte darauf, dass du beim Losschrauben fest und gleichmäßig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Bodenplatte entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Bodenplatte.
      • Um die Bodenplatte wieder passend einzusetzen, bringe die Öffnung für das Kensington-Schloss in der oberen linken Ecke mit der entsprechenden Öffnung im inneren Rahmen zusammen.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
      • Vier 6 mm lange Schrauben
      • Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
      • Eventuell musst du einen Aufkleber entfernen, um an die Schrauben zu gelangen. Hebe diesen Aufkleber gegebenenfalls auf.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio umdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzanschlusskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das Netzanschlusskabel ist mit einem eng sitzenden Kunststoffteil gesichert.
      • Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
      • Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzteil hochkippen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fasse das Netzteil nur an den Kanten an. Die Anschlüsse vieler Bauteile und der Kondensatoren liegen frei.
      • Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
      • Achte darauf, dass das immer noch angeschlossene Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Signalkabel des Netzteils abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Das Signalkabel zum Netzteil ist mit einem empfindlichen Clip gesichert.
      • Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio umdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Inneren Rahmen losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
      • Sieben 5 mm lange Schrauben
      • Eine 4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Inneren Rahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Netzanschlusskabel und das Signalkabel zum Netzteil nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden, wenn du das Netzteil absenkst.
      Frag FixBot
    1. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio ausrichten: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Richte deinen Mac Studio so aus, dass der Netzanschluss zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungsschrauben entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungsschrauben entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungsschrauben entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem T3 Torx-Schraubendreher die vier 2 mm langen Schrauben, die die Kabelabdeckungen des SDXC-Kartenlesers sichern.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kabel entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Achte bei diesem Schritt sehr darauf, keine oberflächenmontierten Bauteile abzukratzen oder zu beschädigen.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel des Kartenlesers Steckverbinder vom Logic Board zu lösen.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den anderen Steckverbinder des Kabels vom Kartenleser selbst zu lösen.
      • Entferne das Kabel.
      • Um Steckverbinder wieder anzuschließen, richte sie vorsichtig aus und drücke auf eine Seite, bis sie hörbar einrastet. Wiederhole dies dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte auf den Stecker. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kartenleser trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kartenleser trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kartenleser trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel die Verriegelungsklappe am Kabel der Kontrollleuchte – einem ZIF-Steckverbinder – auf der rechten Seite des Kartenlesers nach oben.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sehr schwacher Klebstoff sichert das Kabel an der Seite des Kartenlesers.
      • Verwende eine Pinzette, um das Kabel vorsichtig vom Kartenleser abzuziehen und den Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Mac Studio umpositionieren: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Stelle deinen Mac Studio vorsichtig auf, sodass die Anschlüsse auf der Rückseite nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    8. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, SDXC-Kartenleser-Schrauben entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, SDXC-Kartenleser-Schrauben entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      Flexible Extension
      $6.99
      • Entferne die beiden 6 mm langen Schrauben, die den Kartenleser sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Diese Schrauben sind möglicherweise schwer zu erreichen. Falls du deinen Schraubendreher nicht richtig ansetzen kannst, verwende eine flexible Verlängerung, um zu verhindern, dass die Schrauben durchdrehen oder das Logic Board beschädigt wird.
      Frag FixBot
    9. Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kartenlesegerät entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Mac Studio 2023 SDXC-Kartenleser ersetzen, Kartenlesegerät entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kartenlesegerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
206.426 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 730
