Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der innere Rahmen im Mac Studio (2023) ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm einen T10 Torx Schraubendreher und entferne die vier 8 mm langen Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Belüftungsöffnungen in der Bodenplatte ein und hebe sie so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Bodenplatte.
Nimm einen Torx T10 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist:
Vier 6 mm lange Schrauben
Zwei 7 mm lange Schrauben mit Unterlegscheiben
Drehe das Gerät so, dass die Anschlüsse auf der Rückseite zu dir zeigen.
Halte das Netzteil mit einer Hand gut fest und hebe die Kante nahe am Anschluss für das Netzteil an.
Drücke den Kopf am Stecker des Netzkabelanschlusses mit der freien Hand zusammen, um ihn zu lösen. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Netzkabel ab.
Kippe das Netzteil behutsam vom Netzanschluss weg, bis es senkrecht steht.
Halte das Netzteil in den nächsten Schritten in dieser Stellung fest.
Drücke den Stecker des Signalkabels mit der freien Hand zusammen, bis sich der Clip löst. Ziehe ihn gerade heraus und trenne das Kabel vom Anschluss ab.
Drehe den Mac Studio um, so dass der SD-Kartenleser und die USB-Anschlüsse zu dir zeigen.
Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die acht Schrauben, mit denen der innere Rahmen befestigt ist:
Sieben 5 mm lange Schrauben
Eine 4 mm lange Schraube
Hebe den inneren Rahmen langsam nach oben. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
