Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
683
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie eine beschädigte oder abgenutzte untere Schraubenabdeckung am Mac Studio (2023) ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Mac Studio zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fahre dem Mac Studio komplett herunter.
      • Ziehe alle Kabel vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Mac Studio umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mac Studio um und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Der Schlitz für die SD-Karte und die USB-Anschlüsse zeigen zu dir.
      Frag FixBot
    2. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die untere Abdeckung ist mit Klebestreifen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf eine der Schrauben am Boden, um den Kleber aufzuweichen. An dieser Stelle wirst du im nächsten Schritt den Spudger einsetzen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, durch zuviel Hitze kann sich die Abdeckung verformen.
      Frag FixBot
    3. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung teilweise anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe an der Stelle unter die Innenkante der Abdeckung, wo du im vorherigen Schritt die Schraube erwärmt hast.
      • Dazu ist etwas Kraft nötig. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Hebe die Abdeckung mit dem Spudger an und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Abdeckung.
      • Schiebe den Spudger unter der gesamten Abdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Untere Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Schraubenabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Studio 2023 untere Schraubenabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Klebestreifen noch halten, kannst du sie weiterverwenden.
      • Wenn du neue Klebestreifen anbringen willst:
      • Schabe die alten Klebestreifen mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn keinen Ersatzklebestreifen hast, kannst du 2 -3 mm breites dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden. .
      • Bringe das Klebeband am Boden an und ziehe die Schutzfolie ab.
      • Drücke die untere Schraubenabdeckung gut in ihrer Vertiefung fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.621 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 683
