Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte ausgetauscht oder aufgerüstet werden kann.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
Drehe die drei langen, schwarzen Kreuzschlitzschrauben in den Ecken des Lüfters heraus. Diese Schrauben sitzen sehr fest, du wirst ziemlich viel Kraft benötigen.
Ziehe das gelbe Klebeband ab, mit dem die Kabel vom Lüfter und vom Lautsprecher auf der Unterseite der Festplatte befestigt sind.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die rechte Seite des Laufwerks am Kunststoffrahmen befestigt ist. Um an die untere rechte Schraube zu gelangen, musst du den Schraubendreher etwas schräg nach unten halten. Drücke fest und gleichmäßig auf die Schrauben, drehe sie langsam heraus, damit ihre Köpfe nicht rundgedreht werden.
Entferne mit dem gleichen Schraubendreher die beiden Schrauben, mit denen die linke Seite der Festplatte am Kunststoffrahmen befestigt ist, drehe auch hier fest und gleichmäßig.
Heble die Festplatte mit dem Spudger von der Interface-Platine weg. Klemme die Klinge des Spudgers zwischen die Anschlussplatine und der ganz rechts liegenden Seite der Festplatte hinein. Wackle dann etwas vor und zurück, bis sie etwa 2 mm herausgekommen ist. Wiederhole dann das Ganze an der anderen Seite. Gehe hin und her, bis sie draußen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
108 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
10 Kommentare zur Anleitung
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
