Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Combo-Laufwerk oder das SuperDrive aufgerüstet oder ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
Entferne die vier silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am schwarzen Kunstoffrahmen befestigt ist. (Zwei auf jeder Seite)
Löse das gelbe Klebeband ab, mit dem das Bluetooth-Antennenkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
Hebe die silberne Bluetooth-Antennenplatine aus ihrem Schlitz heraus.
Klappe die Speichereinheit herum und trenne die Kabel zum Lautsprecher und zum Lüfter von der Interface-Platine ab.
Drehe die Speichereinheit wieder herum. Fasse den Kunstoffrahmen an jeder Seite fest an und drücke das optische Laufwerk - mit den Daumen an jeder Seite der Blende - bis du an einem Knacken hörst, dass es sich gelöst hat.
Hebe das optische Laufwerk und die daran befestigte Interface-Platine von der Einheit weg.
Entferne die zwei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Interface-Platine am optischen Laufwerk befestigt ist.
Fasse die Interface-Platine an jeder Seite an und wackle sie hin und her, bis sie sich vom optischen Laufwerk löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
Angehängte Dateien
Ein Kommentar
If you are careful, there is no need to remove the whole storage unit and can unscrew the optical drive after removing the top case. The screws at the back are a bit tricky, but not impossible to remove while the storage unit remains attached to the logic board and bottom cover.
