Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
    Frag FixBot
  5. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
    • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
    Frag FixBot
  8. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
    • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
    • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
    Frag FixBot
  9. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
    • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
    • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
    Frag FixBot
  10. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
    Frag FixBot
  11. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenblech vom Mini.
    Frag FixBot
  12. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Logic Board: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    Frag FixBot
  13. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
    • Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.
    Frag FixBot
  14. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
    • Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
    • Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
    Frag FixBot
  15. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden.
    • Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
    • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
    • Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtlich vom Gehäuse gelöst hat.
    • Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
    Frag FixBot
  16. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
    • Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
    • Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
    Frag FixBot
  17. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
    Frag FixBot
  18. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, Lautsprecher: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher ist mit zwei Torx Schrauben an der Logic Board Einheit befestigt. Drehe sie heraus:
    • Eine 3,5 mm T6 Schraube
    • Eine 3,7 mm T6 Schraube
    Frag FixBot
  19. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lautsprechereinheit etwas hoch, aber entferne sie nicht ganz. Der Lautsprecher ist noch durch den Lautsprecherverbinder am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe vorsichtig die Drähte des Lautsprechers hoch, um den Verbinder aus dem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Logic Board.
    Frag FixBot
  20. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden Antennenverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  21. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Trenne mit dem Spudger das Airport/Bluetooth Flachbandkabels von seinem Anschluss auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  22. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Torx-Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooh Karte auf dem Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  23. Mac mini Ende 2012 AirPort/Bluetooth Karte ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte vom Logic Board.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Can this board be upgraded? Or simply replaced with the identical model?
kazoodac - Antwort Teilen
Can it be upgraded to an 802.11 A/C card?
Jorge - Antwort Teilen
I was wondering either if the card could be upgraded to 802.11 A/C card… Because i really want to use that auto-unlock feature. Can you help us?
Tomáš - Antwort Teilen
@andrew do you know if this card can be upgraded to 802.11AC?
It would help many coming to this page to know one way or another.
Thanks.
Squuiid - Antwort Teilen
is there and way to upgrade Mac mini 2012 late to Bluetooth 5.0?
Isak - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 34,941
