Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2018 zerlegen
Was du brauchst
    1. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Unverpackt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Unverpackt: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • So sieht er aus, exakt derselbe Formfaktor wie der vorherige Mac mini, aber jetzt in "Space Gray".
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Auf der Rückseite ist eine bekannte schwarze Abdeckung zu sehen.
      • Heble die Abdeckung von den drei großen Befestigungsschrauben herunter.
      • Die Abdeckung hat innen eine weiche Schaumfüllung, um die Vibrationen des verbesserten Lüfters zu dämpfen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Abdeckung ist mit den gleichen TR6 Schrauben befestigt wie das 2014er Modell.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Innenteile freilegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Innenteile freilegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Vorsicht! Das Antennenkabel ist sehr kurz. Drehe die Abdeckung vorsichtig, um an das Innere des Mac zu gelangen.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Antennenkabel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Antennenkabel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das Antennenkabel wird mit einer kleinen TX6 Schraube befestigt.
      • Eine winzige Unterlegscheibe soll sicherstellen, dass das Kabel nicht unter Zugspannung gerät.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Lüfter wird mit vier identischen TX 6 Schrauben befestigt.
      • Die Schrauben passen durch eine Gummihülle, um Vibrationen zu mindern.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der unterhalb des Lüfters sitzende Stecker ist leicht zu lösen.
      • Der Lüfter ist sehr solide. Er ist viel besser als bei den Vorgängermodellen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • "Motherboard" entfernen:
      • Die (für den Mini) sehr stabilen TX10 Schrauben befestigen die Hauptplatine am Gehäuse.
      Frag FixBot
    9. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Einige Kabel lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Einige Kabel lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Mit einer Pinzette lässt sich der Stecker des Netzteils an möglichst vielen Kabeln auf einmal nach oben herausziehen.
      • Der kleine Stecker des "Power-LED" kann ebenfalls abgezogen werden.
      Frag FixBot
    10. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Hauptplatine herausnehmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Hauptplatine herausnehmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Jetzt lässt sich die Hauptplatine mit vorsichtigem Druck auf den Kühlkörper herausschieben.
      Frag FixBot
    11. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Designdetails: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Designdetails: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Designdetails: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hier gibt es einige interessante Designänderungen. Eine große CMOS Batterie
      • Das WiFi-Kabel verläuft unter dem großen Lautsprecher.
      • Die Einschalttaste ist an einem ultraflachen Kabel angebracht, das in einem Bogen am Kühlkörper liegt.
      Frag FixBot
    12. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wir drehen die Hauptplatine um und sehen auf der Unterseite eine Menge winziger Komponenten.
      • Auf der Platine sind auch ein paar bekannte Stücke Schaumgummi verteilt.
      Frag FixBot
    13. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Jetzt sind wir beim RAM.
      • Er wird von vier TX5 Schrauben gehalten.
      Frag FixBot
    14. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Abdeckung des RAM lässt sich schräg nach oben wegziehen.
      Frag FixBot
    15. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abstandshalter aus Gummi: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Abstandshalter aus Gummi: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Es wird später beim Einbau sehr schwer werden, diese Gummiteile wieder einzusetzen.
      • Es sind winzige Gummistücke, die in die Metallklammern eingeschoben werden müssen, die den Speicher befestigen.
      Frag FixBot
    16. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Der Speicher selbst sitzt mit der Bestückungsseite nach unten im Sockel.
      • Die Haltefedern sind sehr stark und werden den Speicher mit Wucht herausdrücken. Vorsicht !
      Frag FixBot
    17. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Der Stecker des Netzteils ist ähnlich wie das der Vorgängermodelle befestigt.
      • Ein kleiner Clip muss entfernt werden und der Stecker kann gedreht werden.
      Frag FixBot
    18. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Das Netzteil wird mit drei TX6 Schrauben befestigt.
      • Sie sehen aus wie die Schrauben des Ventilators, scheinen aber ein wenig dicker zu sein und ein längeres Gewinde zu haben.
      Frag FixBot
    19. Mac mini Ende 2018 zerlegen, Am Ziel: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 zerlegen, Am Ziel: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Nach dem Entfernen des Netzteils bleibt uns nur noch eine leere Hülle.
      • Es hat Spaß gemacht, den Mini aueinanderzunehmen. Das Urteil: Es ist sehr viel einfacher als das 2014er Modell, weil die Kabel an viel logischeren Stellen angebracht wurden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Sam - Antwort Teilen
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Wouter de Vries - Antwort Teilen
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
Steve Seg - Antwort Teilen
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
Sven Arendsen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 292
Insgesamt: 14,591
