Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
  1. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
  11. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
  12. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  13. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
  14. Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die unverlierbare Schraube von der Gummidichtung in dem Schraubenloch.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.647 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Had a problem with a noisy fan. Apparently the blades were scratching its housing, so i just bend the aluminium housing a bit and spin the fan to see if its still had a contact. It works like a charm.
Syahmie Ramley - Antwort
Just got my first ever Mac yesterday, used it all day without realizing the fan wasn't working. Opened it up this morning to find the fan completely unplugged from the board. Plugged it back in and now it's working great! Thanks so much!
Jacob Begley - Antwort
good instruction, thanks. But: the replacement fan from iFixit is lots more louder than the orig from Apple - sad.
M. Hanke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 16,461
