Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man am Mac mini Late 2014 das Festplattenkabel tauscht, egal ob er nur eine einzelne Festplatte oder ein Fusion Drive enthält.
Die Anleitung wurde an einem Gerät mit Fusion Drive erstellt. Wenn dein Mac mini nur eine Festplatte hat überspringe die Schritte mit dem PCIe SSD und seinem Verbinder.
Was du brauchst
Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
Drei 4,1 mm Schrauben
Drei 1,9 mm Schrauben
Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
Drehe die einzelne 8 mm T6 Schraube heraus, die den Festplatteneinschub hält.
Entferne die vier 6,5 mm langen T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Festplatte in der Halterung befestigt ist.
Ziehe das Flachbandkabel hoch und löse vorsichtig das schwarze Klebeband darunter ab. Es befestigt den SATA-Stecker an der Platine der Festplatte. Wenn das Klebeband nicht abgelöst wird, dann reißen die am Flachbandkabel angelöteten Kontakte fast sicher aus dem Stecker heraus, da der Stecker die Kontakte kaum festhält.
Ziehe den SATA-Stecker von der Festplatte ab.
Ziehe die beiden schwarzen quadratischen Klebepads (eines ist im Bild zu sehen) vorsichtig von den Ecken der Festplatte ab und klebe sie auf die gleichen Stellen an der neuen Festplatte.
Um deinen mini wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
