Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch
Was du brauchst
  1. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
  11. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
  12. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  13. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
  14. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
  15. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
  16. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
  18. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
  19. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
  20. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
  21. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
  22. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
  23. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
  24. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
  25. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
  26. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, die den Kühlkörper an der Platine befestigen:
    • Vier 8,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Eine 2,9 mm T6 Torx Schraube
    • Bewahre die Federn, die nebrn den T8 Schrauben befestigt sind sicher auf. Sie fallen beim Entfernen der Schrauben leicht ab.
    • Achte darauf, die Schrauben beim Zusammenbau gleichmäßig anzuziehen, um sicher zu stellen, dass der Kühlkörper gleichmäßig gegen den Prozessor drückt.
  27. Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini Herbst 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kühlkörper von der Platine.
    • Sollte der Kühlkörper sich nach dem Entfernen aller Schrauben nicht von der Platine lösen lassen, kann es hilfreich sein mit einem Spudger nachzuhelfen.
    • Baue den Mac mini nicht zusammen ohne neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Wir haben eine Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammen zu bauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 11,428
