Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
    Frag FixBot
  5. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
    Frag FixBot
  7. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
    Frag FixBot
  8. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  9. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
    Frag FixBot
  10. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
    Frag FixBot
  11. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
    Frag FixBot
  12. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  13. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
    Frag FixBot
  14. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
    Frag FixBot
  15. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
    Frag FixBot
  16. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  17. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  18. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
    Frag FixBot
  19. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
    Frag FixBot
  20. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  21. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
    Frag FixBot
  22. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  23. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
    Frag FixBot
  24. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
    Frag FixBot
  25. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
    Frag FixBot
  26. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Netzteil: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.
    • Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
    • Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.
    Frag FixBot
  27. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
    • Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
    Frag FixBot
  28. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Der Stromanschluss sollte in die Rille darüber im Gehäuse passen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stromanschluss weit genug eingeschoben ist, so dass der Riegel in die entsprechende Rille einrastet.
    Frag FixBot
  29. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8mm Torx T6 Schraube, die die Stromversorgung befestigt.
    Frag FixBot
  30. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
    Frag FixBot
  31. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Festplatteneneinschub: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne 8 mm T6 Schraube heraus, die den Festplatteneinschub hält.
    Frag FixBot
  32. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe den Einschub aus dem Mac mini heraus.
    Frag FixBot
  33. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,5 mm langen T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Festplatte in der Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  34. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte an und entferne sie aus ihrer Halterung.
    • Beachte während dem Wiederzusammenbau, dass du das Festplattenkabel durch den Slot in die Halterung einführst.
    Frag FixBot
  35. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen, Laufwerkseinschub: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 mm Torx T5 Schraube, die die SSD befestigt.
    Frag FixBot
  36. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe sie aus ihrem Sockel.
    Frag FixBot
  37. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zur SSD, um es aus der Klebeverbindung am Laufwerkseinschub zu lösen.
    Frag FixBot
  38. Mac mini Late 2014 Laufwerkseinschub  austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne das PCIe SSD Kabel vom Laufwerkseinschub.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.364 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.808 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 20,947
