Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2018 Teardown
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2018 Teardown, Unverpackt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Unverpackt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • So sieht er aus, exakt derselbe Formfaktor wie der vorherige Mac mini, aber jetzt in "Space Gray".
  2. Mac mini Ende 2018 Teardown, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Mac Mini umdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite ist eine bekannte schwarze Abdeckung zu sehen.
    • Heble die Abdeckung von den drei großen Befestigungsschrauben herunter.
    • Die Abdeckung hat innen eine weiche Schaumfüllung, um die Vibrationen des verbesserten Lüfters zu dämpfen.
  3. Mac mini Ende 2018 Teardown, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung ist mit den gleichen TR6 Schrauben befestigt wie das 2014er Modell.
  4. Mac mini Ende 2018 Teardown, Innenteile freilegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Innenteile freilegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Vorsicht! Das Antennenkabel ist sehr kurz. Drehe die Abdeckung vorsichtig, um an das Innere des Mac zu gelangen.
  5. Mac mini Ende 2018 Teardown, Antennenkabel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Antennenkabel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Antennenkabel wird mit einer kleinen TX6 Schraube befestigt.
    • Eine winzige Unterlegscheibe soll sicherstellen, dass das Kabel nicht unter Zugspannung gerät.
  6. Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der Lüfter wird mit vier identischen TX 6 Schrauben befestigt.
    • Die Schrauben passen durch eine Gummihülle, um Vibrationen zu mindern.
  7. Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der unterhalb des Lüfters sitzende Stecker ist leicht zu lösen.
    • Der Lüfter ist sehr solide. Er ist viel besser als bei den Vorgängermodellen.
  8. Mac mini Ende 2018 Teardown, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Als nächstes folgt die Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • "Motherboard" entfernen:
    • Die (für den Mini) sehr stabilen TX10 Schrauben befestigen die Hauptplatine am Gehäuse.
  9. Mac mini Ende 2018 Teardown, Einige Kabel lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Einige Kabel lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Mit einer iFixit-Pinzette lässt sich der Stecker des Netzteils an möglichst vielen Kabeln auf einmal nach oben herausziehen.
    • Der kleine Stecker des "Power-LED" kann ebenfalls abgezogen werden.
  10. Mac mini Ende 2018 Teardown, Hauptplatine herausnehmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Hauptplatine herausnehmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Jetzt lässt sich die Hauptplatine mit vorsichtigem Druck auf den Kühlkörper herausschieben.
  11. Mac mini Ende 2018 Teardown, Designdetails: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Designdetails: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Designdetails: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hier gibt es einige interessante Designänderungen. Eine große CMOS Batterie
    • Das WiFi-Kabel verläuft unter dem großen Lautsprecher.
    • Die Einschalttaste ist an einem ultraflachen Kabel angebracht, das in einem Bogen am Kühlkörper liegt.
  12. Mac mini Ende 2018 Teardown, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Unterseite der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wir drehen die Hauptplatine um und sehen auf der Unterseite eine Menge winziger Komponenten.
    • Auf der Platine sind auch ein paar bekannte Stücke Schaumgummi verteilt.
  13. Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung des Speichers: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Jetzt sind wir beim RAM.
    • Er wird von vier TX5 Schrauben gehalten.
  14. Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung des RAM lässt sich schräg nach oben wegziehen.
  15. Mac mini Ende 2018 Teardown, Abstandshalter aus Gummi: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Abstandshalter aus Gummi: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Es wird später beim Einbau sehr schwer werden, diese Gummiteile wieder einzusetzen.
    • Es sind winzige Gummistücke, die in die Metallklammern eingeschoben werden müssen, die den Speicher befestigen.
  16. Mac mini Ende 2018 Teardown, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Speicher herausnehmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Der Speicher selbst sitzt mit der Bestückungsseite nach unten im Sockel.
    • Die Haltefedern sind sehr stark und werden den Speicher mit Wucht herausdrücken. Vorsicht !
  17. Mac mini Ende 2018 Teardown, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Stecker des Netzteils: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Der Stecker des Netzteils ist ähnlich wie das der Vorgängermodelle befestigt.
    • Ein kleiner Clip muss entfernt werden und der Stecker kann gedreht werden.
  18. Mac mini Ende 2018 Teardown, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Teardown, Schrauben des Netzteils: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Das Netzteil wird mit drei TX6 Schrauben befestigt.
    • Sie sehen aus wie die Schrauben des Ventilators, scheinen aber ein wenig dicker zu sein und ein längeres Gewinde zu haben.
  19. Mac mini Ende 2018 Teardown, Am Ziel: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Teardown, Am Ziel: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nach dem Entfernen des Netzteils bleibt uns nur noch eine leere Hülle.
    • Es hat Spaß gemacht, den Mini aueinanderzunehmen. Das Urteil: Es ist sehr viel einfacher als das 2014er Modell, weil die Kabel an viel logischeren Stellen angebracht wurden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Sam - Antwort
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Wouter de Vries -
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
Steve Seg - Antwort
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Wouter de Vries -
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
Sven Arendsen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 6,033
