Einleitung
このガイドを使って、Mid2011のMac miniのiFixitのデュアルハードドライブキットをインストールましょう。
Was du brauchst
コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
ファンを取り出します。
下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
再組み立ての際には:
下記の3つのネジを外します:
1つの5.0 mm T8 トルクスまたは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
1つの16.2 mm T6トルクスネジ
1つの26 mm T6スタンドオフネジ
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
電源コネクターにアクセスできるようにI/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
指を使って、DC-In ケーブルをロジックボードから外します。
電源ケーブルコネクターを本体の前面に向かって引きます。
グロメットをブラケットの内側から押し込みながら、ブラケットの側面にある穴にはめ込みます。
3枚目の写真のように、グロメットがブラケットにしっかりと嵌まっていることを確認してください。
残り3つのグロメットについても、ブラケットの両側に対して同じ手順を行います。
リボンケーブルを点線に沿って折り曲げて、コネクタがソケットから外れにくくします。
SSDコネクタのところでリボンケーブルを90°折り曲げて、コネクタと平行になるようにします。
SSDコネクタの端を使用して、最初の大きな点線に沿ってケーブルを下方向に90°折り曲げます。
2番目の大きな点線に沿って、リボンケーブルを上方向に90°折り返します。
T6トルクスドライバーを使用して、ロジックボードに接続するハードドライブケーブルの端部に最も近い、ハードドライブの側面に2本のネジを取り付けます。
ハードドライブ側面のネジ山が切ってある穴に到達するまで、ネジを締め付けます。正しく取り付けると3枚目の写真のようになります。
次の2つの手順では、ハードドライブをブラケットに取り付けます。
2番目の写真のように、固定ネジをブラケットのグロメットに押し込み、ハードドライブを下から上にブラケットに取り付けます。
2番目のハードドライブアセンブリをアウターケースに取り付けます。
2番目の写真のように、取り付け穴の位置と、アウターケースのねじ山が切られた穴の位置がずれていないことを確認します。
ロジックボードを取り付ける際は、単純に2番目のハードドライブケーブルをロジックボードの空きソケットに接続します。
マシンを起動すると、miniに両方のドライブが認識されます。
Xbenchスコアで確認すると、上と下のいずれにハードドライブを取り付けても、速度は変わらないことが分かります。
元通りに組み立てたら、miniをLion Recoveryモードで起動し、ディスクユーティリティからSSDを消去します。次にLionをSSDにインストールし、再起動後にシステム設定>起動ディスクへと進み、起動ディスクにSSDを選択します。
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
659 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
45 Kommentare
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
