Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
      • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
      • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
      • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
      • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
      • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
      • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Haube: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
      • Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Antennenblech: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
      • Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
      • Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
      • Beachte beim Zusammenbau:
      • Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
      • Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
      • Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
      • Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Antennenblech vom Mini.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
      • Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse die folgenden drei Schrauben:
      • Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
      • Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
      • Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
      Frag FixBot
    4. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden.
      • Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
      • Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
      • Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtlich vom Gehäuse gelöst hat.
      • Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
      • Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
      • Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen, PRAM Batterie: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Du findest die PRAM Batterie oben am Logic Board.
      • Hebe die PRAM Batterie mit der Spudgerspitze aus der Halterung auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Mitte 2011 PRAM Batterie austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die PRAM Batterie vom Logic Board.
      • Die PRAM Batterie ist eine handelsübliche Knopfzelle vom Typ BR 2032.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Great directions. Unfortunately it’s the logic board. But thanks.
Craig Wallace - Antwort Teilen
Second time I have used this guide. Thorough and NO fluff…i.e. When the guide says “gently" or “can be difficult" those words are there for a reason. This one is direct and to the point without a head in the clouds. Leave that to me!
John Heins - Antwort Teilen
The PRAM battery is a commonly available BR2032 coin-cell.
By mail order only and from China for me, Ordered two BR2032 coin cells 12 days ago and still waiting. I doubt if you would find this exact type anywhere locally in a store. You could go with a CR2032 which is found more easily but after what I found online it does make a difference.
The main difference between these two types resides in their electrode.
While similar, the BR2032 uses carbon monofluoride as the positive electrode.
The CR2032 uses manganese dioxide for the positive electrode
David Bell - Antwort Teilen
There is a difference between CR2032 and BR2032. While the dimensions are the same, the chemistries are different. The BR2032 are preferred for maintaining computer PRAM or BIOS because at temperatures above 60c (140f) the CR type battery decays faster and has more voltage sag. It is not unusual for the inside of your computer to reach these temperatures. In relatively speaking higher drain applications -like many consumer use applications, the chemistry of the CR type battery is advantageous as it provides more steady voltage under higher drains at temperatures under 60c. In short, after 3 or 4 years in a system the CR chemistry battery might not be providing close enough to the 3v for the system clock to maintain the purest accuracy. But can you use either?- yes. But what does Apple put as factory original? - the BR chemistry.
Why is a fan listed as a part? Is it expected to be destroyed in removal? That seems unlikely.
William R. Dickson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 42,401
